武瑞东12306
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-05 11:04
升降伺服在D5=3时Y0有输出,但是伺服不运行
升降伺服在D5的其他数值时,升降能运行。求解
还有就是PLC有时诊断6764错误。
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-05 11:58
隔一个扫描时间试试
武瑞东12306
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-05 12:06
你的意思是加长扫描周期吗
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-05 19:52
程序还有好多双线圈输出的
这怎么是双线圈呢,没有吧。
kotora
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-06 09:35
你看看有没有重复的定位指令输出,顺便观察d5=3时,定位指令运行前Y0,有没有输出,再启动定位。
在程序1798步把m8000改为M207的话程序就出错,
edwingan47
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-06 10:55
PLC有时诊断6764错误
其中一个定位指令还没完全输出, 另一个定位指令就执行。请确保定位指令输出完毕(M8029)才执行另一个定位指令。
再就是我想问问,在步进指令里面可以用DDRVA指令吗,三菱客服说能,很多人说不能
edwingan47
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
6楼  发表于: 2015-10-06 13:43
DDRVA 指令可以用在FX3U
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-06 14:11
D5=K3 Y0为何有输出?程序中D5=K3,立即变为K4,  D5= K4 升降伺服才动作
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
8楼  发表于: 2015-10-06 14:15
如同修改再试试
还有就是当第一个循环开始时在D5=k2如果把M207用m8000短接,程序能够正常运行,但是不用M8000短接程序就会在执行D5=k4步,PLC有输出D8140当前值变化伺服不运行,关键就是在里
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
9楼  发表于: 2015-10-06 16:27
引用第8楼wfsqdteco于2015-10-06 14:15发表的  :
如同修改再试试
一般2轴同时动作的时候,最好不要用M8029,用当前值D等于设定值D 且当前轴不发脉冲(M8340 ,M8350等等)
