xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 328(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-04 19:20
      请教各位高手:流水线上物件检测好坏,如果检测到产品是坏的要排掉,移位多少个产品到出口要排掉可以设定(用寄存器移位变址可以做到),为了安全检检测到产品是坏的要排多少个可以设定,(例排3个中间1个是坏的可以保证排废确定),排废多少个我用计数器预设置可以做到,但是排废到预设置后要复位一次,如果检查全部都是坏的,那怎么办,不可以复位,第4个怎么拍啊!请教各位高手,谢谢了。
635247454
发帖数量: 65 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-05 09:42
好的置0 坏的置1,就可以了,好坏都要进行移位,我做过,不是很难
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-06 20:25
fifo先进先出
