  • 3
  • Pages: 1/3     Go
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-30 10:04
     明天就是国庆了  大伙儿都在计划外出旅行消费,小弟我却被台设备郁闷到此时此刻,现将问题表述出来,请各位帮我分析分析问题到底在哪里?
这台设备用在焊接工件后,将工件(圆形空心钢管,一端进行圆周焊接)放在工装上,启动开关,压紧气缸将没有焊接一端端面压紧,并通入高压气体1.5Mpa.压力传感器(量程0-2Mpa,精度0.5%)实时检测工件内部压力值,到达设定压力之后,关闭电磁阀,工件内部存在高压气体,如果在一定时间内,压力值不低于设定的检测值,认为这只工件合格,反之,不合格。
   现在出现以下问题,1当充入气体到达设定之后,屏幕上的压力反馈值在下降(为了方便好看数字,我将2Mpa转换成20000mba.模拟量输入模块使用的是FX1N-2AD-BD模块,)无论是好的工件还是存在渗漏的工件都是这样,管路没有问题,用肥皂水检测过
                     2.就算一根实心棒料,中间车床加工深空,充入气体后,气压值还是会下降、
                     3,到底是传感器精度有问题,是不是改为0.25%或者0.005%的会有改善呢?还是模拟量模块的分辨率不够造成的 或者是气体的压缩性决定的
   论坛有没有做干式试漏机的朋友,请多多指教,,
祝大家佳节快乐
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 2318(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-30 10:17
你并联一个机械压力表看一下啊,实际压力是多少。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-30 10:19
并了一个机械压力表 指针也是在慢慢的下降
wgqunbj
发帖数量: 42 个
工控威望: 165 点
下载积分: 916 分
在线时间: 28(小时)
查看wgqunbj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-30 10:44
电磁阀闭不严?
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-30 10:47
漏气了。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-30 10:51
机械表下降的话,说明真的存在漏点,这是你没查出来,我建议你在进气电子阀的后端加一只手动球阀试试,会不会是电磁阀有问题
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-30 11:08
类似的检测电磁阀最好用针刺阀芯,普通电磁阀是存在泄漏问题的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-30 11:14
漏气吧,这个不做的不多,真空做过一些,密封在好也会漏,要持续给压力
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-30 12:41
引用第7楼hafatahaha于2015-09-30 11:14发表的  :
有道理
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-30 13:02
持续给力 那怎么做检测呢
15903867386
风铃
发帖数量: 72 个
工控威望: 180 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-09-30 13:05
我们这的真空和面机也一样会压力慢慢下降,只要不超过规定时间就ok
luo76
发帖数量: 1561 个
工控威望: 1625 点
下载积分: 116521 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-30 13:29
密封有问题,可参考冷气的压力保压检测方式
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
