我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 499(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-29 10:07
脑洞大开系列
有啥不好的没有?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-29 10:10
是可以的,有这样做的
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-29 10:16
这样看来伺服厂家也要改进才行、这样的硬件成本多贵呀,
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-29 11:37
楼主,我建议加2个2HSY,再加8个20SSC
这样不就可以控制20个轴了????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-29 11:43
可是可以的,只是这样成本有点高。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-29 20:08
11轴的设备还不用QD75?自找麻烦。
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-29 20:14
用L系列   L02CPU+ LD77MS4   16轴搞定  成本有点小高
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-30 08:43
引用第6楼liwenbin于2015-09-29 20:14发表的  :
自带2轴,18轴才对,不高L02便宜,L26稍贵。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
