从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-28 17:17
是不是哪里错了,谢谢大侠们指点一二
诚心诚意
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-28 20:00
1、V708转808不会有任何问题。
2、你需要考虑是否是下载时勾选了下载系统程序选项,如果你的系统程序版本低于本体内的程序的话,可能会出现上述提示。
3、由于V8系列的背光模式的更改,因此对于LED作为背光源的机型来说,需要V-SFT的版本不得低于V5.4.26.
Good Luck~
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-28 23:20
老师您好,V5.4.26去哪下载
诚心诚意
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-29 08:50
引用第2楼从容面对一切于2015-09-28 23:20发表的  :
老师您好,V5.4.26去哪下载
你可以直接去富士官网Fe Library下载V5.4.39版本,记得下载较大的那个,这样才可以从任何V-SFT版本上升级。
Hakko的官网www.monitouch.com提供了FE库的入口,你需要使用Email免费注册一个用户才能下载。
Good Luck~
z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-30 15:31
问一下哥,hakko数据线怎么做???
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-30 16:02
谢谢老师
诚心诚意
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-07 17:49
老师老师,,5.4.26有中文版吗
诚心诚意
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-07 20:38
引用第6楼从容面对一切于2016-03-07 17:49发表的  :
老师老师,,5.4.26有中文版吗
从V5.4.22版本开始,中文界面就包含在软件中,安装时勾选自己要的界面就可以了。
包含中文简体,中文繁体,韩语,日语和英语,如果需要葡萄牙语,法语,德语则需要在富士电机官网单独下载。
Good Luck~
