zhengmingjun
发帖数量: 143 个
工控威望: 274 点
下载积分: 24064 分
在线时间: 310(小时)
查看zhengmingjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-26 15:57
哪位说一下Crouzet CP2 计数器的工作原理?谢谢!
zhengmingjun
发帖数量: 143 个
工控威望: 274 点
下载积分: 24064 分
在线时间: 310(小时)
1楼  发表于: 2015-12-14 13:51
谁用过这个?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3281 个
工控威望: 7948 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 12719(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-14 14:17
后面有接线图对着看下就知道了,短接下计一下
多谢大师关注!这玩意怎么没电源?
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
a1040593207
发帖数量: 36 个
工控威望: 167 点
下载积分: 531 分
在线时间: 49(小时)
查看a1040593207的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-14 16:46
计数器工作原理及应用     除了计数功能外,计数器产品还有一些附加功能,如异步复位、预置数(注意,有同步预置数和异步预置数两种。前者受时钟脉冲控制,后者不受时钟脉冲控制)、保持(注意,有保持进位和不保持进
位两种)。虽然计数器产品一般只有二进制和十进制两种,有了这些附加功能,我们就可以方便地用我们可以得到的计数器来构成任意进制的计数器。下面我们举两个例子。在这两个例子中,我们分别用同步十进制加法计数器74LS160构成一个六进制计数器和一个一百进制计数器。     因为六进制计数器的有效状态有六个,而十进制计数器的有效状态有十个,所以用十进制计数器构成六进制计数器时,我们只需保留十进制计数器的六个状态即可。74LS160的十个有效状态是BCD
编码的,即0000、0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001[图5-1]。
          图5-1
我们保留哪六个状态呢?理论上,我们保留哪六个状态都行。然而,为了使电路最简单,保留哪六个状态还是有一点讲究的。一般情况下,我们总是保留0000和1001两个状态。因为74LS160从1001变化到0000时,将在进位输出端产生一个进位脉冲,所以我们保留了0000和1001这两个状态后,我们就可以利用74LS160的进位输出端作为六进制计数器的进位输出端了。于是,六进制计数器的状态循环可以是0000、0001、0010、0011、0100和1001,也可以是0000、0101、0110、0111、1000和1001。我们不妨采用0000、0001、0010、0011、0100和1001这六个状态。      如何让74LS160从0100状态跳到1001
状态呢?我们用一个混合逻辑与非门构成一个译码器[图5.3.37b],当74LS160的状态为0100
时,与非门输出低电平,这个低电平使74LS160工作在预置数状态,当下一个时钟脉冲到来时,由于等于1001,74LS160就会预置成1001,从而我们实现了状态跳跃。
虽然看不懂,但非常谢谢你!
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3281 个
工控威望: 7948 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 12719(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-15 10:34
这款可以用晶体管plc控制,也可以继电器型控制,不需要电源,内部原理没必要过多去了解
谢谢!
