建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-16 14:32
就是在金属喷嘴处需要加热,喷嘴也不是很大,2厘米左右,不知道有什么东西可以绕在上面,然后通电就可以加热了?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-16 14:53
加热的温度,需要控制,比如需要60度、80度等!
zhaode2888
发帖数量: 278 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 56350 分
在线时间: 818(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-16 15:17
ptc加热器
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11647 个
工控威望: 19039 点
下载积分: 13545 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-16 16:00
对金属加热最简单就是高频感应加热,非常简单方便。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-16 17:18
直接用 加热套  可以 参考注塑机 非标 可以定做的
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-16 18:58
说一下要求,升温速度,要达到的温度,温度的精度。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
5440205
发帖数量: 27 个
工控威望: 151 点
下载积分: 597 分
在线时间: 3(小时)
查看5440205的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-16 22:44
直接绕线圈电磁加热
三人行,必有我师焉!
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-17 02:08
加热线就行,,只是温度不会很高,一般在50~90度之间没有问题,可以通过金属传热,加热喷嘴里面的物体。
