d5373325
发帖数量: 49 个
工控威望: 164 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 70(小时)
查看d5373325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-15 11:04
我有两个PLC分别带一个4AD模块,现在我有一路4-20MA的电流信号。两个PLC都需要用。那么我能不能把这两个4AD模块串联起来用呢!如果能要怎么接线,如果不能会有什么影响呢。感谢大家讨论一下!
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-15 12:31
有一个东西叫电流分配器。。。
  • 下载积分:+2(d5373325) 热心助人!
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 190(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-15 13:04
    信号隔离器1分2
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54168 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-15 13:13
    引用楼主d5373325于2015-09-15 11:04发表的 三菱4AD模块 :
    1.可以試看看,如果推的動就OK。不能,也不會怎樣。
      4~20mA(+)---------4AD1(+)   4AD1(-)---------4AD2(+)   4AD2(-)---------4~20mA(-)
    2.电流分配器。
    3.如果有人機,就用人機將資料轉傳。
    4.如果有4DA,就用4DA將資料轉傳。
    可用方法很多,看手邊資源。
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3819(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-15 22:21
    PLC模块没有试过,以前一个压力变送器供两个仪表显示压力安装过,电路是串联起来用。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 210(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-16 08:15
    两个plc通讯
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-16 13:38
    用一个1进2出的信号隔离模块,把信号分成两路在用。你的方法不可取。
    于英剑
