liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-14 09:25
如图所示,有什么传感器能够检测到外周圆处的平面度和内周圆处的平面度。
目前的想法是用一个激光传感器去检测,工件自转360度,如果圆周有地方凸起了,激光传感器会检测到,然后传信号给PLC记录数据,并报警。有没有大侠有更好的方法检测,或者能够提供更好的传感器检测这个工件的平面度。 [attachment=139502]
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
chengyouping
一切皆有可能!!
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-14 09:35
可以采用2个激光测距传感器来检测该园周上的平面度。
真诚感谢!激光测距的话这个工件中间是有孔的,如果刚好孔对孔了,那厚度就为0了,请问一下你说的激光测距是否是两道光对测两边厚度,如果是的话考虑到工件的大小没法安装两个激光测距,所以这个办法没法实现。请问还有没有更好的办法
David
victor_zwf
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 84(小时)
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-14 11:20
视觉系统
真诚感谢!考虑到成本问题,目前暂时不考虑视觉系统
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11582 个
工控威望: 18962 点
下载积分: 13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-14 12:33
以前用过这样一个办法:在轮外圆安装接触式位移传感器(精度0.01mm),转动轮子,设好采样次数、零值、比较值。当转动后只要超过设定最大比较值触发报警判定不合格,反之合格。
  • 下载积分:+5(liuqiang2012) 真诚感谢!我的想法也是 ..
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    abcdef张勇
    工控
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 6873 分
    在线时间: 161(小时)
    查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-14 13:55
    用CCD系统
  • 下载积分:+1(chengyouping) 热心助人!
