proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-10 21:38
有个问题突然冒出来,也迷惑了。近来看一程式常用到M8000的长开点和长闭点觉得所写的程式段没意义。用长开点就是PLC运行就长通,为什么不省掉呢还少一步,用长闭点就一直不通,也没意义。为什么还要存在,真不懂,请大师们指点些。
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 21:50
知道PLC现在处于运行状态
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
2楼  发表于: 2015-09-10 21:54
或者有的数据,要一上电就要把数据送进去的。很多用法
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11647 个
工控威望: 19039 点
下载积分: 13545 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-11 08:51
有些程序需要初始化(如全部复位、设置通信等),需要PLC一上电就开始执行,所以采用m8000.但有时大家会如果采用简单程序或没有特别初始要求的,你完全可以不用这句。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
iii11364584
发帖数量: 13 个
工控威望: 107 点
下载积分: 5834 分
在线时间: 75(小时)
查看iii11364584的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-11 08:57
使用adp特殊模組就會需要用到M8000
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-11 09:34
初始化脉冲,PLC 只要是RUN了就视为接通,一般用来驱动上电就运行的程序,在很多通讯,顺控的时候也大有用处
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-11 09:39
这个应该是与程序的网络架构有关系。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-11 11:55
M8000只是个RUN  ON继电器,主要用于初始化操作。其它地方作用不大。
于英剑
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-11 13:53
有些需要一上电就输出的,三菱PLC编程规格不允许左右母线间直接写线圈和功能指令(部分功能指令可以),就必须用M8000了
签名无效了,麻雀不见了!
proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
9楼  发表于: 2015-09-12 20:22
那M8000的长闭触点又用在何处呢!难道PLC不运行时还要运行相应的程式吗!
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-09-17 15:26
引用第9楼proface448于2015-09-12 20:22发表的  :
是在调试过程中屏掉部分程序。调试好后没有去除。
