lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-08 09:26
[attachment=139273]
如图所示,驱动器型号是J2S-700A的,7KW的驱动器。这2根线是从驱动器内部引出的(出厂就有这个线)。。之前的柜子上这2根线是接在一个外置的制动电阻上的,现在我拆回办公室了,打算不接外置的制动电阻了,在办公室接上电机空转试机。那么这2根线怎么处理?胶带包起来吗?还是接在驱动器的P和C端子上?还是需要把P和C短接起来呢,大家有知道吗?谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2015-09-08 09:41重新编辑 ]
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 09:52
接回生电阻的呀
这2根线之前在柜子上接着制动电阻,但是现在我不想要制动电阻了,悬空的这2根线该如何处理呢?胶布包起来不用管吗?因为拆掉了外置制动电阻,驱动器的P和C接线端子,需要短接片连接起来吗?还是说把这2根线接到P和C上呢?不知道如何下手了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-08 10:36
估计,要么是有人把PC内部电路引出来了,要么这二根线是内置电阻的。
要不把驱动器拆开看看这二根线是接到哪的。
或者在驱动器没通电,电容放完电后测量一下: 这两根线和P C 之间是不是导通的。
这2根线是三菱驱动器出厂就带着的,不是人为引出的。我打电话问了一些三菱的厂家,厂家说是胶布包起来,把P和C短接起来。不知道对不对。有的网友说把这2根线接到P和C上。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-08 10:48
接在P,C上切记不要短起来,不然内置电阻就没用了
咨询了一下三菱的技术支持,他们说不用外置制动电阻的时候,这2根线悬空的,胶布包起来不用管,找个短接片把P和C短接起来。不知道怎么了回事了。
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-08 11:46
[ 此帖被lzhpsky在2015-09-08 12:02重新编辑 ]
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-09 22:34
[attachment=139367]
wazhy1985
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-14 08:27
楼主,问题解决了吗  我这有同样的伺服器 接外置和不接这两种情况都有,如果问题还没解决我给你发照片
还没有解决呢,手册也没有,不知道如何是好了。麻烦你发个照片我看看。谢谢
