佛山
请教三菱PLC乘法指令 谢谢 大佬们
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 15:57
[attachment=139216]请教大佬们 如下程序是怎么工作的 谢谢
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 16:00
1S 始终开始工作后 K4Y0是如何工作的 我理解的是从Y1开始循环动作 而书上写的是从Y0开始循环动作 请高手解答一下 谢谢
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 16:01
在线等 谢谢
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 16:06
我理解的是 当PLC上电后 MOVP K1 DO 运行 此时D0=1 当x0闭合后,MULP K2 D0 D1 运行 上一步D0=1 因此D1的结果应该是2 即Y001为ON 其余为OFF 再过一秒 2*2=4 Y002为ON 依次循环 不知道这样对不对
下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
zyk330860
102 个
197 点
8280 分
在线时间: 205(小时)
查看zyk330860的
发表于: 2015-09-05 16:23
X0通电后Y0到Y7依次通电
下载积分:+1(yanad092400)
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 16:25
Y0是如何得电动作的 麻烦您给讲解一下 我刚接触PLC 谢谢
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-05 18:35
2的N次方,1,2,4,8.16.32.64.128
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yeling
16 个
106 点
534 分
在线时间: 20(小时)
查看yeling的
发表于: 2015-09-05 19:17
我觉得Y0应该是不会得电的,除非把MOVP D1 D0跟MOVP D0 K4Y0交换下顺序,而且应该是从Y1到Y15依次得电1S,Y15得电1S后回到Y1继续循环
yanad092400
17 个
109 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的
发表于: 2015-09-05 19:42
乘法指令 说上说的是相乘啊 2的N次方??????
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-05 20:08
引用第8楼yanad092400于2015-09-05 19:42发表的 :
第一次,2*1
第二次,2*2
第三次,2*4
一直到y15导通,又第一次开始
Y0应该不会导通。从Y1到y15的流水灯。
luwenlong
68 个
177 点
33026 分
在线时间: 218(小时)
查看luwenlong的
发表于: 2015-09-05 20:28
当PLC上电后 MOVP K1 DO 运行 此时D0=1 当x0闭合后,MULP K2 D0 D1 运行 上一步D0=1 因此D1的结果应该是2 即Y001为ON,只要X0不断开,那么依次D1的值为2的平方,Y002接通;D1的值为2的3次方,Y003接通;一直到D1的值为8192,Y015接通,1S后又重新循环。
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-05 21:49
已经上机测试,PLC是FX2NC-96MT, Y0无法导通,将程序对调一下,先输出,再乘,才有有输出。
请教三菱PLC乘法指令 谢谢 大佬们
