liaohp
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-02 10:40
人体和其它发热体的检测
小弟是做立体停车库的,现在面临一个问题,就是停车的出入口检测问题:
正常停车情况是:车开进出入口(驻车的地方),车主下车之后,出车库门再启动立体车库;
目前面临的问题是:如果车主的后座有人在睡觉,或者车主忘记有人出车库了,此时启动车库就有安全隐患,所以现在寻找一款传感器;
我们目前安装了很多对射广电,也有运动检测传感器,但是这些都不能解决人在车里面睡着的情况,有想过用基于红外的热检测传感器,但是这个传感器好像不能区分人体和发动机(人和发动机都有热)。
所以请教诸位,有什么好的东西推荐下!
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 10:45
生命检测仪,不知道有没,地震救援有用的呀
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-02 11:42
派一個人檢測
liaohp
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-02 13:10
引用第2楼john42tw于2015-09-02 11:42发表的  :
派一個人檢測
这个肯定行不通的,这是 自动停车设备
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-02 14:11
一般楼梯照明灯用的人体感应器合用吗?试过吗
[ 此帖被lizhiliang在2015-09-02 14:16重新编辑 ]
liaohp
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-02 14:52
引用第4楼lizhiliang于2015-09-02 14:11发表的  :
楼梯的是声控,太便宜了
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
6楼  发表于: 2015-09-02 15:27
引用第5楼liaohp于2015-09-02 14:52发表的  :
楼梯的是声控,太便宜了
不只是声控,有红外的,感应范围。不是成对那种
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-02 15:48
装个普通低像素的CCD视觉传感器,人的轮廓总能识别吧?可能会把人体塑料模特也当作人,但这不影响使用。
  • 下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    yangh1129
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 432 分
    在线时间: 197(小时)
    查看yangh1129的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-02 16:26
    生命探测仪适合
    yangh1129
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 432 分
    在线时间: 197(小时)
    9楼  发表于: 2015-09-02 16:48
    海巡署、海关、边界、港口、安检人员可用生命探测器侦测货柜和车辆夹层是否有偷渡人员。长距离天线侦搜距离达500公尺,可协助海岸巡防人员侦测偷渡人员上岸位置。
    lty504351
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1193 点
    下载积分: 18243 分
    在线时间: 317(小时)
    查看lty504351的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-04 13:29
    可以用热释红外传感器检测,但是一般的传感器可以检测动态的人,无法检测静态的人,所以要求将传感器用电机带动做缓慢扫描,这样就会造成一个相对运动,就可以检测静态的人了,你可以试一下
    干到老,学到老
    liaohp
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 113(小时)
    查看liaohp的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-04 18:05
    但是发动机 也是有热量的呀,你说的设备 能分出人 和 其它热源吗?
    引用第10楼lty504351于2015-09-04 13:29发表的  :
