zhoulongyu
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 10:35
松下PLC fpg-c32t  一个 电池报警问题 求解   程序貌似 一 传进去 就 电池报警
           应该是 程序哪里 有 问题   求高手解答
[ 此帖被zhoulongyu在2015-09-01 13:18重新编辑 ]
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 64503 分
在线时间: 605(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 11:45
看看这段是否有问题
zhoulongyu
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 593 分
在线时间: 5(小时)
2楼  发表于: 2015-09-01 13:13
这里 到  不是 问题   问题是 一 传进PLC里   就 出现个  电池报警  不知道  哪里 有问题  你可以 下载到PLC里  可以看 到 问题
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-01 15:01
一看程序不完整啦
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 64503 分
在线时间: 605(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-01 15:04
改PLC为FPX下载后结果
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 64503 分
在线时间: 605(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-01 15:18
删除后运行
附件: 转盘程序 - 副本.zip (5 K) 下载次数:46
  • 下载积分:+1(zhoulongyu) 真诚感谢!
    roy_poon
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 64503 分
    在线时间: 605(小时)
    查看roy_poon的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-01 15:27
    FPWIN Pro导入后编译结果.
    zhoulongyu
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 5(小时)
    7楼  发表于: 2015-09-01 16:18
    在哪里 去掉  求解
    roy_poon
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 64503 分
    在线时间: 605(小时)
    查看roy_poon的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-01 16:51
    去掉174到220部分就OK.如1楼图.因为我的PLC是FPX,所以我把DT90044的相关也去掉.请自行补全.
    zhoulongyu
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 5(小时)
    9楼  发表于: 2015-09-01 17:15
    去掉  还是 电池报警好不  没 作用的呢  你 可以 试试来看
    roy_poon
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 64503 分
    在线时间: 605(小时)
    查看roy_poon的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-01 18:21
    去掉317部分如图
    附件: 转盘程序 - OK.zip (6 K) 下载次数:49
    zhoulongyu
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 5(小时)
    11楼  发表于: 2015-09-02 08:14
    去掉了   拿个 电池报警 还是 在  清除不掉呢
