sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 10:20
在看一台机器的PLC程序,但是有触摸屏的存在就有变量,但是不知道哪一些才是变量,哪一些是中间过度用的数据寄存器。所以想该一下其中的值,所有有办法让电脑跟PLC实时通讯,改完就能看到变化的办法吗?
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 10:22
切台的程序有7000多步,用的基本是MOV,DMOV  从这个转到那个,又转到下个,看的有点晕。这类程序怎么看的?
lioh6982
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 506 分
在线时间: 0(小时)
查看lioh6982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-01 11:15
名不正言不顺,名字起好
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-01 11:57
把HMI的程序也找出来,在屏上找到变量所对应的点是哪一个。然后找到PLC的对应点就可以了。
于英剑
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-01 11:59
引用第2楼lioh6982于2015-09-01 11:15发表的  :
名不正言不顺,名字起好
啥?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-01 12:55
了解一下应用指令就能看明白
mr、木易
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-02 09:56
有触摸屏的程序还能直接对照下,没有的话,只能先监控PLC程序,对照触摸屏画面,比较数据慢慢整理了。
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-02 10:31
引用第6楼mr、木易于2015-09-02 09:56发表的  :
比较数据的话,很慢啊。而且,我想能够直接用电脑操作PLC里面的数据,让它能够动作出来。有办法吗?
