最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-31 09:06
伺服电机通过联轴器,带动两条同步带做往复运动(前进后退),同步带不是圆圈而是“一”字型。现一根同步带被拉变形拆了,没库存便拆了旧机台同步带来换。当时只换坏的那根,没多想两根同时换。机台正常了一小时又挂了,再拆一根来换并调好松紧度,试运行中心里没底七上八下!求高人指点
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-31 10:21
上图  上图  看看
保密车间不让带手机
  • 下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-31 10:26
    新旧皮带混用只要分别在起始、停止位调整好松紧度,使其保持一致,一般使用不会有什么问题。这样的结构即使同时更换两根皮带也需要调整松紧度,不同的皮带伸长率是不一致的。全新的皮带也是如此!买国外的皮带要好一点。
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-31 11:31
    挂的现象是什么?是同步皮带断裂还是皮带齿磨损?
    两条皮带作用于同一伺服电机涨力是需要调整到尽可能一致。
    挂的现象是皮带断裂和皮带齿磨损
    lioh6982
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 506 分
    在线时间: 0(小时)
    查看lioh6982的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-01 11:22
    没图太抽象
    保密车间不让带手机
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-01 11:52
    旧的同步带只要还符合要求可以和新的同步带合用,但是必须重新调松紧度。如果是自然损坏,最好两条同时更换。
  • 于英剑
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-01 12:40
    现在机台好了,惭愧!是我同事调好的,应该是把皮带两端变形齿剪掉再换长点螺丝固定,调好松紧度。深感惭愧停机两天两夜
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-02 10:24
    同事修好一天又挂了,惭愧这次自己换个长螺丝锁同步带再调好松紧度就好了。
