asd950606
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 583 分
在线时间: 0(小时)
查看asd950606的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-30 21:08
小白求教,我用PLS2调试电机运动,可是电机脉冲发完还是一直在转,这个过程中PLC的输出口灯饰一直亮的。想问问为啥一直不会停,是指定相对脉冲的原因吗?可是用绝对脉冲我又没法用,求指教。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-31 10:41
你给D100--105设定加减速、频率、脉冲 数没有?
asd950606
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 583 分
在线时间: 0(小时)
2楼  发表于: 2015-08-31 13:17
设置了,最大的问题就是不停的转不会停。。。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-31 13:57
没见过用常ON点做运行命令的,建议编一段试验运行程序,用外部信号启动,定位完成信号切断运行。
asd950606
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 583 分
在线时间: 0(小时)
4楼  发表于: 2015-08-31 15:42
我这边输入信号不多,用个定时器替代一下你看行不。还有一个问题我想请教一下,一个步进电机每次前进一定的距离再回来,回来的位置有个接近传感器设为固定的起始位置。电机不停地往返运动,运动距离递增,有一定的精度要求,我需要用光编提高精度吗?
nevermind871
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 560 分
在线时间: 19(小时)
查看nevermind871的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-17 10:52
不需要·····
liuhuan1008
发帖数量: 41 个
工控威望: 157 点
下载积分: 539 分
在线时间: 63(小时)
查看liuhuan1008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-20 00:07
不要用常ON接通命令用一个位,再在PLS2前加@就可以了,执行一次就结束。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2468 个
工控威望: 3079 点
下载积分: 11851 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-22 13:01
6楼正解
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2468 个
工控威望: 3079 点
下载积分: 11851 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-22 13:02
你这样做的程序指令会一直执行的,所以不会停。
相信自我!
zhcdb2671
发帖数量: 34 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5019 分
在线时间: 67(小时)
查看zhcdb2671的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-14 00:01
pls2是微分指令
