m152574246
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 506 分
在线时间: 4(小时)
查看m152574246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-28 21:11
求个程序,单按钮第一下正传,按第二下反转,以后无限循环
自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-29 15:33
用RS触发器,我一般都用这个搞的。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42432 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-29 17:49
看看下图三菱的供参考。
[attachment=138983]
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-30 08:27
我用边沿触发的字节、字、双字的异或,一次可以做出8、16、32个单键按钮。
unorder
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-02 09:24
方式很多,仔细想想很多方法的
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-02 13:52
[attachment=139123] 使用计数器实现
[ 此帖被永恒14在2015-09-05 20:28重新编辑 ]
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-02 16:18
Network 1
LD     I0.0
TON    T50, 2
Network 2
LD     T50
EU
LD     SM0.1
O      I0.1            //停止按钮
CTU    C0, 0
Network 3
LDW>=  C0, 1
LPS
MOVW   C0, MW10
A      M11.0
=      Q0.0
LPP
AN     M11.0
=      Q0.1
已模拟测试过可行,有个缺点,就是要是你长时间不停机或者复位 ,32767次按过按钮之后可能会出现一次失灵,但是如果就是如你所形容的功能的话应该是没问题的
[ 此帖被kokoper在2015-09-02 16:26重新编辑 ]
