mikeclarke
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 740 分
在线时间: 76(小时)
查看mikeclarke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 23:02
X0有个上升沿,30秒后Y0输出10ms,在这30秒内X0还会有8,9个无规律的上升沿信号,想要这30秒之内接受的上升沿也都按接受时的顺序30秒后顺序输出10ms。请教各位这个怎么写!谢谢了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 05:48
使用加法指令累加X0触发次数,然后顺序输出,每输出一次减掉一次,直到为0为止。
Good Luck~
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-28 09:03
这个是触发三个的,如果需要九个或者以上的,你自己复制粘贴,改一下软元件就好。
[ 此帖被b1226397886在2015-08-28 09:14重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
    佳力
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 88(小时)
    查看佳力的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-28 09:16
    先入先出
    mikeclarke
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 76(小时)
    4楼  发表于: 2015-08-31 20:57
    引用第2楼b1226397886于2015-08-28 09:03发表的  :
    您好!
    谢谢指教,还想问下,怎么样循环使用呢,因为8-9个上升沿信号是不停在一直输入。打个比方,有8个上升沿过后,还会有第二组8个,第三组8个......
    清浅半夏
    乘风破浪
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 1517 分
    在线时间: 22(小时)
    查看清浅半夏的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-31 23:34
    用变址寄存器来写,每次记录一个时间点,将数据处理给输出,
    b1226397886
    o傲雪狂风o
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 1679 点
    下载积分: 6810 分
    在线时间: 146(小时)
    6楼  发表于: 2015-09-01 11:49
    引用第4楼mikeclarke于2015-08-31 20:57发表的  :
    您好!
    完成动作的时候加一个mov K0 D1,这样就可以不断的循环了,我只是开了个头,其他的你要自己想,什么都帮你搞的话你能学到什么?
    mikeclarke
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 76(小时)
    7楼  发表于: 2015-09-01 20:31
    好的,谢谢,我再试试,我先用的DEC,好像不行!
