jhdaisf
发帖数量: 74 个
工控威望: 259 点
下载积分: 540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-23 22:08
机器用一段时间就自动停机,客户反映说是厂家设置了时间一到就停机功能。但是问题是我把程序读出来了,却找不到关于时间设置和具体停机的原因。现在机器不能使用,请教各位大虾了,程序我已上传,附件。
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-23 23:11
这个可以在触摸设置的,不一定在PLC,PLC里其中一个M,on或者off都可以停机。
简单看了一下,好像M0,ON程序都动不了。
[ 此帖被tingfenghu在2015-08-23 23:17重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11531 个
工控威望: 18911 点
下载积分: 13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-24 08:07
人机可以设置宏指令作时间控制触发。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-24 08:13
触摸屏上设置的停机程序
zyk330860
发帖数量: 102 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8280 分
在线时间: 205(小时)
查看zyk330860的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-24 08:15
用触摸屏做宏指令 触发M1072 使PLC停机 建议楼主把触摸屏程序传上来 大伙给看看 如果设备没交完款 建议联系厂家 不要不劳而获~~
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-24 09:42
还是结清余款吧,别做黑心买家!
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
6楼  发表于: 2015-08-24 09:43
监控一下程序,看看停机时触发了哪一位,屏蔽掉即可。
yechenlin
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 929 分
在线时间: 317(小时)
查看yechenlin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-24 10:58
既然程序能读出,干脆把程序的131行删除就OK了!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-24 11:10
都是高手啊~~~~~··
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1449(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-24 11:58
是需要看到时PLC本身停止了吗?RUN 灯还是绿色运行的吗?然后可以监控程序的运行看下就知道了
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1449(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-24 11:59
估计是外围传感器有问题造成的吧?
刘特斌
宁静致远
发帖数量: 752 个
工控威望: 2316 点
下载积分: 1468 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-24 15:01
这一般关系到余款做的保护,一般做工控的会按客户要求这么做!还是结清余款吧,别做黑心买家!
