重庆
为什么低电平输出的PLC会有2V的电压
zhoufeihero
73 个
174 点
2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的
发表于: 2015-08-22 08:35
为什么我的PLC输出会有2V的电压,按道理低电平输出应该是OV才对啊,我换个新的PLC还是一样,这是什么情况,求解答。
另外这种情况会对电磁阀的线圈产生影响么?
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-08-22 09:08
NPN输出是开漏输出的,输出时你直接拿万用表测不准的,
zhoufeihero
73 个
174 点
2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的
发表于: 2015-08-22 10:33
谢谢解答疑难,学习了
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-08-22 10:51
对电压低的电磁阀的线圈有影响,比如6V的线圈。
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2015-08-22 11:27
接上负载就没了,或者加个下拉电阻
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-08-22 11:38
晶体管輸出会有漏電你看下手冊是不是在正常範圍
湖北荆州
107 个
202 点
1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的
发表于: 2015-08-22 13:21
向各位前辈学习了
为什么低电平输出的PLC会有2V的电压
