文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-14 16:31
一个圆盘,四个工位,1工位手动放产品,2、3工位测量产品,4工位输出产品。现在要求2、3工位测量同时Pass,产品才能Pass,问题是1#产品在工位2测量结果出来后,下一次产品2#又进来2工位测量,此时1#产品在3工位测量,要等到3工位测量结束综合1#产品在2工位测量结果才能输出,关键是如何区分2工位测量出来的1#产品和2#产品的输出信号呢!!!想到头痛,无果。请大家帮忙,看有什么方法可以区分信号,谢谢
这个测量是单片机来完成的,2、3工位同时给信号,测量完成后信号返回给PLC两个信号
[ 此帖被文1234在2015-08-14 17:38重新编辑 ]
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43082 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 17:02
1#产品在工位2测量Pass的记忆进入工位3测量,不Pass的进入工位3不测量,记忆先进先出,2、3工位测量同时Pass的在工位3打上合格标记。
不好意思忘了说明,测量是单片机同时检测2、3工位的,测量结果返回两个信号给PLC,PLC汇总结果输出
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54168 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-14 17:26
四个工位,
1工位感測 X1
2、3工位 OK   X2 X3 = ON
Z0---可當計算產量
   X1
---|^|----------------------[INCP Z0]
   X2
---|^|----------------------[INCP D0Z0]
     X3
   X4
---||-----[= D0Z0 K2]---------(M4)         M4=ON=>0K      M4=OFF=>NG
这样不能避开工位2两次测量信号啊,工位2第二次测量结果和工位3测量结果同时出来的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-14 17:30
用两个左移或右移指令配合使用,1工位占用M1 M2 M3 , 2工位占用M5 M6 M7 ,当工件在2号位置检测到产品时,M1 ON,M2OFF M3OFF, M5OFF M6 OFF M7 OFF,当产品继续旋转至3号位置,M1ON (假设员工一直在放产品,若这是员工没放产品M1 OFF)M2 ON M3 OFF M5 ON M6 OFF M7 OFF,这时,M2和M5是记忆产品1的状态,M1记忆产品2的状态,因此当M2 M5同时接通时即符合要求,当再转动一个工位时,产品1的状态转移至M3和M6。我这样解释不知楼主能否明白?
M2 M5检测有无怎么判断产品Pass还是Fail呢
  • 下载积分:+2(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(文1234) 真诚感谢!
  • 成功的路上需要帮助
    yeling
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 20(小时)
    查看yeling的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-14 20:16
    楼主应该知道左移指令吧,比如说M2,M1,M0状态为0,0,1,执行完左移指令后就变为0,1,0,理解了左移指令应该不难理解3楼的意思了。
    不过我觉得应该执行2次移位,因为最终要在4工位输出,所以判断合格与否最好还是在工件移动到4工位时。也就是说最终判断合格与否是看M3,M6是否都为ON
    引用第3楼wu32u2于2015-08-14 17:30发表的  :
    谢谢,我按这个思路再试下。感觉是可行的
    liu_zurong
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 1326 分
    在线时间: 19(小时)
    查看liu_zurong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-14 22:24
    这是个很简单的问题,我告诉你下思路吧,非常容易
    2号工位检测产品如果是良品   SET 一个信号  比如M0
    3号工位检测产品如果是良品  SET 一个信号  比如 M10
    转盘转动时,同时脉冲移位信号 M0和M10
    在4号位置判断M2和M11的状态位,两个都有时就是良品
    另外,如果你想做的完美点,那就是在3号工位前面加上M1的常开作为条件,即如果2号工位检测NG时,产品到达3号工位无需测量,即可。
    请叫我雷锋,谢谢!
  • 下载积分:+1(文1234) 热心助人!
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-15 07:50
    楼主说的单片机下传给PLC的信号是开关量信号么还是数字量信号?如果是开关量信号那不就是同一个意思?楼主转换下概念即可,pass=on 检测有产品=on,fail=off 没检测到产品=off,如果是通讯下传的数字量信号也简单,比如1是pass 0是off,pass导通一个辅助继电器,fail不导通不就一样了么?
    嗯,谢谢。这个是开关量,移位指令是知道,只是之前没用过,先谢谢啦,理一下感觉是可行的
    成功的路上需要帮助
    tiansan80700
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1465 分
    在线时间: 560(小时)
    查看tiansan80700的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-15 17:21
    不过我更加青睐2楼的程序,虽然2楼的程序有点小bug ,
    小嘿嘿
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 15334 分
    在线时间: 169(小时)
    查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-16 11:38
    2楼的程序还是不错的
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54168 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-17 10:46
    四个工位,工位感測 X1 X2 X3 X4
    2、3工位 OK   X12 X13= ON
    Z0---可當計算產量
       X1
    ---| |-------------------------------[INCP Z0]
       X2       X12
    ---| |-------|^|---------------------[INCP D0Z0]
              |---------------------------[INCP Z1]
         X3             X13
    ---| |-------|-------|^|---------------[INCP D0Z1]
                   |-------------------------[INCP Z2]
       X4
    ---| |----|--[= D0Z2 K2]--------------(M4)         M4=ON=>0K
               |      M4
              |------|/|-------------------------(M5)         M5=ON=>NG
    x3处是不是应该先加Z2,然后X13再incp D0Z2啊,不然第一次X3不接通,D1取不到K2吧,原谅我这新手看不懂。。
  • 下载积分:+2(文1234) 非常感谢,学习了,以前 ..
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 328(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-17 11:31
    [attachment=138546]
  • 下载积分:+5(358273433) 经典
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 328(小时)
    11楼  发表于: 2015-08-17 11:33
    不管多少个工位测试,只需要一条移位指令就可以搞定。
