luyue
发帖数量: 288 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 65(小时)
查看luyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-14 08:20
有3台电动机需要轮流单独运行,目的是延长设备使用寿命及故障维护备用,保障设备运行的连续性。
要求:
1、自动停止,由温控仪控制,小于8小时。
2、人为或故障重启由三菱PLC自动切换至运行时间最短的备用电动机。
3、每台电动机连续运行时间不能超过8小时,由三菱PLC自动切换至运行时间最短的其他备用电动机。
怎样确定运行时间最短的其他备用电动机?
[ 此帖被luyue在2015-08-14 20:15重新编辑 ]
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1838(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 08:56
这个程序不是很难,很多恒压供水程序经过改动就能实现部分功能的,增加部分程序就可以完成其他部分。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
luyue
发帖数量: 288 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 65(小时)
查看luyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-14 09:06
谢谢楼上提点
[ 此帖被luyue在2015-08-14 20:07重新编辑 ]
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-14 11:49
三台电机应设定为两主一备。
于英剑
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-14 11:52
简单得要死!
每台电机做一个停电保持的时间累加不就行了吗?
刚刚得到题目,我也觉得挺简单,关键是怎么比较并找出最小值(3台还好,多台功率调节n备呢?),用功能指令要进去做好还真不容易。
gk0605
机会永远给有准备的人!
发帖数量: 16 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 2(小时)
查看gk0605的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-14 13:04
呵呵,嗯,对的了
yeling
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 534 分
在线时间: 20(小时)
查看yeling的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-14 21:12
电机运行时用TRD读取是时钟时间,电机停止时再读取一次,然后用TSUB指令就能得出运行时间
感谢您的发言和帮助
  • 下载积分:+1(luyue)
    aduxi0827
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 124(小时)
    查看aduxi0827的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-14 21:39
    好像有个先进先出的指令
    热心助人!谢谢
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    8楼  发表于: 2015-08-14 21:41
    引用第4楼lvpretend于2015-08-14 11:52发表的  :
    简单得要死!
    设电机M1运行时间累计数地址为D1,M2为D2,,,,,,Mn为Dn。D为32位,这样以1s的累计分辨率可以累计136年,不用考虑溢出。其实按每分钟累计一次就可以了。
    每s对应运行的电机累加1,要求出D1----Dn中的最小值很简单呀,有些PLC本身就有求队列最小值得指令,即使没有最小值指令,用2个数值比较指令从D1扫描到Dn就求出来了。这是最简单的算法了,这是最基本的算法哟。
  • 下载积分:+5(luyue) 十分感谢您的具体指导, ..
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
    luyue
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2854 分
    在线时间: 65(小时)
    查看luyue的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-16 09:38
    顶上,别沉!!!!!!
    luyue
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2854 分
    在线时间: 65(小时)
    查看luyue的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-17 09:58
    进来的高手,不吝赐教
    gl50102
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 3257 分
    在线时间: 104(小时)
    查看gl50102的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-20 00:17
    程子华的三菱变频器视频最后那部讲恒压供水时,情况与你这类似,有兴趣找找看,用SFC编程就可以,用1分计时器驱动计数器K480,然后跳转下一个或上一个顺序流,具体情况看自己设置了
    真诚感谢!非常具体
  • 下载积分:+1(luyue) 热心助人!
