4758866
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 863 分
在线时间: 358(小时)
查看4758866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-05 07:01
最近做了两台纯水设备,压力表不知道怎么确定压力,多大的泵保护压力应该调到多少,启动压力又该调到多少?
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2290 分
在线时间: 1836(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-05 07:32
确定设备压力的上下限保护值是要看你的设备情况,比如说由于调节流量的时候,流量低到一定程度时,你泵的出口压力就接近泵的最高扬程了,就会造成泵和管路的振动,对泵的寿命有一定的影响,这时你的上限保护值就要小于这个压力,从而保护你的泵。又比如你的泵出口压力小于某个值时你的过滤效果就会下降,这时你的下限值就应该高于这个值。
  • 下载积分:+2(最远是多远)
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    kuaile
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 1126 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 231(小时)
    查看kuaile的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-05 08:50
    为一楼点赞
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-06 00:24
    一楼说得太好了
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-06 12:24
    1、首先理解工艺流程,了解压力开关作用
    2、如果是RO纯水,高压泵前后压力开关,关键都是为了保护膜
