haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-01 08:52
通常市面上卖的是开关电源光是+10v和—10v吧,我买了好几个都是com公共极存在,是不是我理解错了,我需要正负10v电源驱动电机的正反转,是不是地线的接线端子是公共端,但是我理解的是上面-10v是不是就是低电位0v,要是按照地线公共端是不是输出-10v达不到。
haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
1楼  发表于: 2015-08-01 08:53
上面的com公共端没有,口误。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-01 12:07
开关电源+10v和—10v是针对0V说的。0V线的接线端子是公共端。这种直流电源较少,且—10v的稳压性能也不佳。实现电机的正反转控制方法较多,最好不要在电源上做文章。
于英剑
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-01 13:05
可以两个串联啊,10v,com+10v,com
不是两个,是一个开关电源上,有+10v和-10v两个端子,没有公共端和0v端子。所以我怎么各取+10v电源和-10v电源
haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
4楼  发表于: 2015-08-01 14:47
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-01 15:36
既然没有0V的端子,何来-10V之说?
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7109 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-01 17:10
没有0V端子是不可能的,试问你的+10V、-10V的参考点是什么
永远年轻
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-01 17:15
引用楼主haibin9964于2015-08-01 08:52发表的 我需要一个正负10v的开关电源 :
我覺的啦!你那DC輸出可以10V~ 一10V可調的DC的 一 點就是gnd/PE
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-01 21:29
不知道楼主说的是什么。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-01 21:44
10v+是直流正极,10v-是直流负极,它们之间是10v电压
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-01 21:46
3楼已经回答你了!
首先你得理解电压的定义!
电位是相对关系!如果一个电源,你将正极接地。那么你的电源电压就是ー电压(负)
同样的道理,所以串联使用是正确的!
选用的时候,必须注意的几点
1、电源务必选择一个型号
、两个电源的负载尽量一致!
如果你有强迫症的话,那就定制一个吧!反正钱多!!!
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-01 21:53
万能的淘宝一大堆正负10V的开关电源,不是定制,价格也不贵,买一个就是呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
