yeling
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 534 分
在线时间: 20(小时)
查看yeling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-28 16:41
步进电机设置400细分,然后我给了2000个脉冲只走了半圈,哪位大神知道怎么回事,帮帮忙!
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-28 17:18
带减速机了吧
  • 下载积分:+1(yeling) 热心助人!
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-28 17:22
    引用第1楼njaolian于2015-07-28 17:18发表的  :
    带减速机了吧
    还有确定细分是400么?
    成功的路上需要帮助
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-28 18:09
    好像一般是2的N次方细分,没有400细分的吧.
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    yeling
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 20(小时)
    查看yeling的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-28 18:34
    谢谢大神,查出来是带减速机了,不过现在有另一个问题,我脉冲频率到4000HZ就跑不动了,是因为力矩不够么
    fxyc87
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 650 分
    在线时间: 25(小时)
    查看fxyc87的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-07-28 21:32
    检查你的驱动器,上边有标识,是向上掰是ON还是向下是ON,注意方向,肯定搞反了
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-28 23:12
    同意5楼
    djd347599380
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 716 分
    在线时间: 46(小时)
    查看djd347599380的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-28 23:35
    同意5楼
    luohongliang
    闻道有先后 术业有专攻
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 149(小时)
    查看luohongliang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-29 08:17
    引用第4楼yeling于2015-07-28 18:34发表的  :
    电机每周400脉冲,频率4000HZ,相当于600转/分,普通的步进电机达不到这个速度。
    njaolian
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-07-29 16:53
    速度太快,8楼正解,200~300r/min会比较合适
    yijia0129
    查看yijia0129的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-29 17:59
    可否请问楼上各位大大通常步进马达,容许最高速度大约为多少?
    文1234
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-07-30 17:24
    混合步进电机有最高可以达到1500r/min,跑到1000r/min完全没问题;5楼也不一定对,也看驱动器细分规则
