gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-21 08:55
S7-300/400 PLC编程习惯 (转摘)
所属类别: SIEMENS
更新日期: 08-12-30
发表来源: PLANT
详情内容: 关于统一PLC编程标准几点说明
为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:
一、程序结构
1、  程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7:
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
一般PID:用FB41;
温、湿度PID:用FB58;
如果程序块与系统块重复,请避让。
2、  数据块
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。
3、  DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。
二、控制模式
1、  系统设置远程/本地/手动按钮
1.1、        远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2、        本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3、        手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、  单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、  单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;
三、编程技巧
1、  程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2、  如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3、  对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4、  程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5、  定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6、  程序加密,防止别人窃取。
  • 下载积分:+1(my9933) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(joexzj) 热心助人!
  • 下载积分:+1(penn_yuan)
  • 下载积分:+1(cs75688) 很不错的东西
  • 下载积分:+5(忍缘善) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 论坛就缺少这样真心帮助 ..
  • 下载积分:+3(zhtokokk) 好!
    conder
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 31531 分
    在线时间: 122(小时)
    查看conder的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-07-21 14:11
    总结的非常好,有自己的既定方式和规定,工作起来非常方便,无论是维保还是后期的接续都是一目了然。
    忍缘善
    独自漂泊
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 1807 点
    下载积分: 20025 分
    在线时间: 4011(小时)
    查看忍缘善的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-21 14:23
    总结的非常好,新手运用一目了然。
    独自漂泊
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-21 14:56
            总结的非常好,方便。
    huangliangl
    天道~酬勤
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 366 分
    在线时间: 61(小时)
    查看huangliangl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-21 17:35
    搞工控,规范的编程还是要有的,工控的西门子阵容确实少了点,但现在是市场的西门子阵容大,本人是学三菱的,本来想全方位的学习三菱的CC-link、以太网、Melsecnet,及GT软件,因公司现在技术改造用的是西门子,没办法,顺势了,现在也开始学西门子了。
    我也是从三菱转的西门子,反而是西门子实践的机会很少
    waleye021
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 15786 分
    在线时间: 104(小时)
    查看waleye021的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-07-22 16:05
    总结的很好
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-28 14:11
    总结的很好
    yongaogk
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 544 分
    在线时间: 3(小时)
    查看yongaogk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-07 10:00
    总结的非常好,新手有福了
    QQ 463069256
    xyh828
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 32675 分
    在线时间: 37(小时)
    查看xyh828的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-08 13:12
    编程技巧中第6条和第2第4条有冲突
    沐在雨中
    本人苏州工作,精通博图
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 27(小时)
    查看沐在雨中的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-13 10:25
    谢谢,总结的非常好
    江浙沪承接工控工程18168995588,刘。
    rocky1896
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 567 分
    在线时间: 3(小时)
    查看rocky1896的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-23 17:02
    总结得不错。没有标准的话可以参考。适合小型的的。
    但很多大点的厂家客户都已经有自己的标准了。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-26 16:30
    使用西门子软件实际上是给用户最大的“自由度”,使编程变的更灵活更有味。
