chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-17 08:48
台达plc是dvp14ss211t的,通信线就是台达自带的线再加上usb转232的,插到电脑上显示出通信端口,这个端口在wplsoft软件里也能找到,各个参数我也相对应的设置了,ASCII和RTU两种情况下我都试过,就是连接不上,求高手指点迷津!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-17 09:58
设置上图看看
设置图已经发过了,大神看看
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
2楼  发表于: 2015-07-18 08:35
补上设置图
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
3楼  发表于: 2015-07-18 16:42
求大神们指点一二!
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-18 21:38
我的电脑--鼠标右键--属性--设备管理器--看看COM口有没有打叹号,或看看COM口到底是多少。应该是数据线驱动没有安装的原因。
COM口没有感叹号,驱动安装了,电脑上有四个usb端口,每个都试了,驱动都有,在plc也能找到!
蒋海军
发帖数量: 82 个
工控威望: 399 点
下载积分: 2091 分
在线时间: 165(小时)
查看蒋海军的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-18 22:20
你的pc站号有问题,默认改为1
是把plc上通信站号改成1吗?试了不行。电脑端口里没有这个项!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
6楼  发表于: 2015-07-20 13:18
有没有持续,是不是把通讯给改了,你用一个232转485接485口试下,通讯站好不要是0
感谢回答,经过测试,附带的连接线有问题!
15013200446
发帖数量: 33 个
工控威望: 121 点
下载积分: 5231 分
在线时间: 245(小时)
查看15013200446的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-20 13:44
