amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-15 20:43
最近在学习使用PLC控制变频器驱动交流异步电动机作定位控制,交流异步电动机通过减速机连接负载,使用欧姆龙旋转编码器做脉冲反馈给PLC高速计数器。
老师们有做过这种控制的请给个编程思路!
在到达目标值之前的减速控制中怎样使用“提前量”?
[ 此帖被amw525022717在2015-07-17 19:44重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-16 07:25
可以利用变频器的段速控制满足要求,
旋转编码器测量值接近设定值之后,切换到低速模式,慢慢接近目标后停机就行了。
如果机械精度好,定长控制能在1mm误差范围内。
  • 下载积分:+2(pengdi) 热心助人!
  • 下载积分:+1(amw525022717) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    浙江菜鸟
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 361(小时)
    查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-16 07:37
    如果要正反转循环呢,要怎么控制.请指导
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    3楼  发表于: 2015-07-16 07:44
    引用第2楼浙江菜鸟于2015-07-16 07:37发表的  :
    如果要正反转循环呢,要怎么控制.请指导
    变频器控制正反转不是难度,通过接线端子控制就行了,编码器采集可以用双向计数模式。
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-16 08:04
    變頻器速度採用DA控制,於接近目標值時,降低DA輸出值這樣應該方便多了,多段速的切換,瞬間會有先減在加速的情況
    小区家园
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 0(小时)
    查看小区家园的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-07-16 09:14
    学习下
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-16 09:26
    电梯控制就是这种定位的,编码器计数,提前减速,
    enable74
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 6993 分
    在线时间: 81(小时)
    查看enable74的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-17 08:30
    看控制精度,要求不高的场所,利用二级接近开关或限位,变频器设置为多段速就可以达到一般的要求。
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-17 08:55
    引用第4楼wu19821221于2015-07-16 08:04发表的  :
    赞成这个思路
