outiansheng
发帖数量: 86 个
工控威望: 2969 点
下载积分: 133 分
在线时间: 143(小时)
查看outiansheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-14 09:34
GT Designer3 版本1.119Z怎么打不开版本1.109P的呢?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 10:58
没有碰到过次现象!
1,你打开的那个程序是从别人电脑拷贝的?如果是拷贝的,确认触摸屏是否是GS系列的,你的电脑上是否装有GS的插件。
2,非以上情况,建议你换台电脑试试,看别人的电脑是否可以打开
3,不行从新安装下软件
风华少爷
发帖数量: 48 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 14(小时)
查看风华少爷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-15 04:05
我知道,那是没有安装GT2,NND,装了GT3,不能打开GT2 文件,必须装GT2的软件
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
3楼  发表于: 2015-07-15 08:16
引用第2楼风华少爷于2015-07-15 04:05发表的  :
      不完全是,中文版的GT3是可以打开GT2 的程序的,你的软件要是打不开,说明软件没有装好或者系统有问题;
    在GT1000系列中有两款只有在中国销售的产品GT11***-Q-C和GT11**-V-C,这两款机型的的程序用英文版或日文版GT3是打不开的,需要用GT2转换成GT11**-Q的就可以打开了。
    另外楼主那提示的错误是GT2000 的,最大可能是源程序是GS的屏,而楼主的电脑并没有安装GS的插件,才会出现那个提示!
安装GS插件的步骤如下:打开软件安装文件,双击Disk--------双击Tool--------双击GS,然后安装里面的插件即可。
  • 下载积分:+2(工控崎岖路) 热心助人!高手啊,帮了 ..
  • 下载积分:+2(yumiaoest) 真诚感谢!
    supermm
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 368 分
    在线时间: 12(小时)
    查看supermm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-19 01:37
    那是版本語系不同問題,例如你用的是版本1.119Z是英文版,而1.109P是簡體中文版,要開啟的話要不就是外掛APPLOC把1.119Z外掛成簡體中文版,不然就是把電腦地區語系改為一下
    lishunlong86
    lishunlong86
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 3613 点
    下载积分: 31356 分
    在线时间: 1860(小时)
    5楼  发表于: 2015-07-20 15:57
    引用第4楼supermm于2015-07-19 01:37发表的  :
    不是那样的,我以前用中文软件做的项目,现在用英文软件也是可以打开的!除了上述说的那两个型号屏做的项目打不开外!
    mythic
    mythic
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 29480 分
    在线时间: 275(小时)
    查看mythic的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-20 19:57
    看提示,打开的是GOT2000,应该是没安装GS插件了,触摸屏是GS系列的?
  • 下载积分:+1(2464362132q) 果然是这样的,我的1.15 ..
    diamondla
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 471 分
    在线时间: 20(小时)
    查看diamondla的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-02 03:11
    重装。
    gemela
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 450 分
    在线时间: 4(小时)
    查看gemela的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-09 17:38
    我也是常遇到這問題,目前作法只能多備份。
