  • 3
  • Pages: 1/3     Go
lmyjxsr12
赖明炎
发帖数量: 145 个
工控威望: 289 点
下载积分: 10487 分
在线时间: 165(小时)
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-09 13:37
家用水箱水位控制图
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 13:46
就是这样子
lxj58649110
发帖数量: 10 个
工控威望: 412 点
下载积分: 791 分
在线时间: 249(小时)
查看lxj58649110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-09 14:03
不错 成本低又实用   学下
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-09 16:03
经典启保停
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-09 16:31
水泵不出水 容易烧毁
一只浮球开关 比这个还省事
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-09 20:18
两个液位,两个中继,一个接触器成本=
一个电缆浮球,      一个接触器成本=
一个电极液位开关    一个接触器成本=
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-10 08:43
这个控制当水泵处在高位附近开关不停开关,导致水泵不停开关,容易把水泵给干掉。(水位高停止、稍微降低停止开关复位,水泵又工作处在振荡状态),不靠谱。真正的控制必须有低位水泵启动保持,高位停泵。一直等水位降到低位水泵才又重新启动。(这样水泵有一段休息时间)
  • 下载积分:+1(karry) 加2个时间继电器做滤波
  • 下载积分:+3(zhtokokk) 赞一个。这个思路才是实 ..
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23633 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-10 09:55
    浮球开关比较省事
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-10 10:09
    引用第6楼qianyonggang于2015-07-10 08:43发表的  :
    你说的这种现象不会出现的。因为只要高水位开关有断的信号接触器就断开了,一直到低水位开关接通后才工作。
    施华荣
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4701 分
    在线时间: 119(小时)
    查看施华荣的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-07-10 14:59
    不会不停的开关啊!
    liushanbing
    漏电马达
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 33(小时)
    查看liushanbing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-11 17:54
    小小蜗牛
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 10702 点
    下载积分: 42962 分
    在线时间: 1800(小时)
    查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-07-11 18:06
    实用。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
