mylwl2004
发帖数量: 14 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 17(小时)
查看mylwl2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 23:49
请问大神。Gx Developer是迄今为止最好用的三菱PLC编程软件,适用于Windows 98/2000/xp等32位操作系统。。可我的是W7  64位系统。上次安装就提示有错误信息,但编程软件能用?是什么回事
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 337(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-08 07:59
可以的,我的戴尔64位机就装了。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-08 09:08
莫得问题。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-08 09:30
个人感觉GX work好用一些
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70502 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-08 10:24
GX安装在XP系统,win7系统安装works2.
曾志勇
控制你!!我!!他!!
发帖数量: 54 个
工控威望: 137 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-08 10:34
我的win8可以装8.52的,没有任何问题
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42752 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-08 16:50
安装新版本,GX Developer ver8.103H 版吧。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516727.html
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-08 16:52
可以
biesanyige
发帖数量: 11 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1952 分
在线时间: 33(小时)
查看biesanyige的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-08 16:54
GX+Developer+8.86正确安装方法
1 下载GX+Developer+8.86( 199mb的)压缩包
2 进入注册表,删除  HKEY_CURRENT_USER\Software\MITSUBISHI    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI  如果不懂的,这里有一个执行文件,双击可用  dellmit.rar (1 K) 下载次数:650  如果这步操作影响到三菱的其他软件,把被影响到的软件再次安装就行。
3 安装包应位于D盘,把文件解压到“886”文件夹下
4 关闭所有的杀毒软件,防火墙  这两种软件会影响安装程序的读写文件,先关闭掉最好
 5,打开任务管理器,检查有没有一个wowexec.exe的进程,把它结束掉
6执行D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
7执行D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
8 执行D:\886\Developer\SETUP.EXE
这时有3点要注意:  1、要求输入公司和姓名时,用英文或数字 2、序列号570-986818410  3、安装过程所有勾不要打  严格按说明操作可以解决创建新工程失败问题,
9安装完后打开所有的杀毒软件即可
10 出现 119报警处理方法  360报警!重新安装SW8D5C-GPPW-C\EnvMEL的setup;出现第一个360防火墙报警时, 勾选允许该程序的所有操作即可。如果勾选允许本次操作会出现这个报警!
biesanyige
发帖数量: 11 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1952 分
在线时间: 33(小时)
9楼  发表于: 2015-07-08 16:56
我的64位 成功安装好了 包括6.0的仿真
