lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-03 13:10
一个按钮两种功能S7-200的一点小经验。一个按钮既可以当‘启动’用,又可以当‘停止’用。程序如上图。
于英剑
414471898
发帖数量: 46 个
工控威望: 158 点
下载积分: 428 分
在线时间: 22(小时)
查看414471898的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-03 13:39
学习
414471898
发帖数量: 46 个
工控威望: 158 点
下载积分: 428 分
在线时间: 22(小时)
2楼  发表于: 2015-07-03 13:40
学习,多谢楼主
lovejiedyy
未来谁能把握··
发帖数量: 102 个
工控威望: 234 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 58(小时)
查看lovejiedyy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-03 14:49
看看,学习下
学如逆水行舟,不进则退
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43072 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-03 14:58
这个有很多种方法可以实现。
哦哦羊
发帖数量: 29 个
工控威望: 125 点
下载积分: 4747 分
在线时间: 41(小时)
查看哦哦羊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-03 15:00
貌似不能完成系统的停止,其实用个增计数器不就行了嘛
[ 此帖被哦哦羊在2015-07-03 16:22重新编辑 ]
lig806
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 24(小时)
查看lig806的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-03 18:25
学习,多谢楼主
szhong1
发帖数量: 94 个
工控威望: 185 点
下载积分: 890 分
在线时间: 66(小时)
查看szhong1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-04 08:06
有一些局限性,万一输入按钮按下时间超过设定值会怎么样?再修改时间加长?那么按钮按下2秒后又需要停止的话这段程序就不全面了!推荐用ADD_I指令加输入上升脉冲P来做比较可靠,当然还有其它办法也能实现。
海浪飞
发帖数量: 69 个
工控威望: 231 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-05 21:41
一个按钮当启动和停止可以这样用
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-06 09:26
引用第7楼szhong1于2015-07-04 08:06发表的  :
        用按钮  与  M0.0   作为条件才能把M0.0复位  不就行啦
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 909 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-10 03:14
666666666666666666
一休
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-10 08:35
总的来说思路方向对了,具体的细节模拟修改下就行了。楼主能分享心得经验,值得给点赞。熟手就是靠这一点点经验和灵感积累出来的。
