快递
变频器对电控设备有干扰
醉卧美人膝
做个俗人,贪财好色
59 个
202 点
773 分
在线时间: 54(小时)
查看醉卧美人膝的
发表于: 2015-06-30 06:22
井下皮带用三台电机带的而且全是变频的,它一起动瞬间干扰我的电控设备丢站严重,变频器厂家没有在变频器上加电抗器,只能在我自己设备上加抗干扰的东西,各位大神有啥好法不。
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-06-30 07:36
隔离吧
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-06-30 08:22
变频器输出端加磁环。
5 篇
8263 个
10395 点
21138 分
在线时间: 3056(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2015-06-30 08:37
控制通讯线远离动力线;
单独穿金属管之类;
用屏蔽线;
做好接地处理。。。 也是措施。
往事如风
科技改变制造
11582 个
18962 点
13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-06-30 08:39
变频器降低载波频率对周边干扰会降低,控制回路与变频输出线最好分开走
关键是变频器那不能动
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2015-06-30 08:48
加磁环有效果。
不断向前
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-30 12:34
变频器多大功率,楼上的都是好办法
方法都行,关键是不能在变频上做文章,矿上不叫动
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2015-06-30 16:38
把变频器移走吧!
变频不能动
zhangyangge
43 个
166 点
2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的
发表于: 2015-06-30 22:12
控制器电源加隔离变压器
purshro
108 个
228 点
8583 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的
发表于: 2015-07-02 12:50
以前做个设备也是和变频器一个箱子。怎么弄都不行。后面单独一个箱子OK,
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-07-02 15:38
叫变频器厂家解决变频器对其它部分的干扰问题。
gkcl2015
39 个
128 点
644 分
在线时间: 4(小时)
查看gkcl2015的
发表于: 2015-07-03 09:43
加装进出线电抗器
变频器对电控设备有干扰
