中奖
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC编程使用循环指令出错
3 个
93 点
568 分
在线时间: 6(小时)
查看447478381447的
发表于: 2015-06-29 08:56
程序设计是这样:8盏彩灯循环亮,第一个亮2秒后关闭,然后到第2个亮2秒........如此循环点亮完8盏彩灯。输出点使用10.0--10.7,输入点使用0.8(当使用0.0---0.7输入端使程序运行就不正常了),当使用0.0--0.7输入端时,0.0---0.7输出端也跟着有输出信号,即当我使用0.0输入端时,0.0接入信号,然后输出端0.0就直接有输出了,而且不会灭,这到底怎么回事?请大侠们解析。
3 篇
6787 个
38390 点
6561 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-06-29 11:03
请上传你的程序帖图。
Good Luck~
3 个
93 点
568 分
在线时间: 6(小时)
查看447478381447的
发表于: 2015-07-03 09:27
这是输出部分,现在只要接入0.0--0.7之间的任何一个输入点,输出点就直接有输出了,而且是输出状态,只有把输入点断了,输出点才没有输出。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC编程使用循环指令出错
