刘特斌
宁静致远
发帖数量: 752 个
工控威望: 2316 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-25 12:56
汇川H2U-2416MR-XP,COM2口能否用RS指令通信?我用了COM1通信是用的19200的波特率用RS指令通信.可COM2要用9600的波特率用RS指令通信?可COM2通信不行,COM1可以,请大神们指导一下!有用到过C0M1,COM2RS指令通信的给点建议,谢谢!大神们都沉默神马都是浮云!已搞定谢谢兄弟的回答!
[ 此帖被刘特斌在2015-06-29 10:22重新编辑 ]
yerong
发帖数量: 1930 个
工控威望: 2083 点
下载积分: 11121 分
在线时间: 834(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-26 10:23
可以啊 直接系统参数里设置一下就好了 最方便
  • 下载积分:+5(刘特斌) 真诚感谢!
    刘特斌
    宁静致远
    发帖数量: 752 个
    工控威望: 2316 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 466(小时)
    查看刘特斌的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-26 11:52
    可我要用RS指令发与读一个PLB板的数据,公司要用昆仑通态与汇川H2U-2416MR-XP,PLC做一个自动测试架,需用到二个COM口,读写数据,用的是RS-485通信、主从结构、异步半双工、Baud Rate:19200     Baud Rate:9600 两个波特率,COM1用不着9200波特率RS指令通信 已搞定,COM2用9600 波特率RS指令通信还在想,请教各位指导一下,谢谢!
