对VB不是很了解,现遇到个读取端口数据处理的问题。
Public Function ReceiveData() As String
Dim I As Integer '
Dim cnum As Integer '定义为接收到的字符个数
Dim ChRcv(1 To 100) As String * 2 '定义为
Dim strRcv As String '定义为接收字符的存放字符串
Dim InputRcv As Variant '定义为接收缓冲区数据的暂存处
Dim LoopCheck As Byte '定义为用于循环检测的变量
cnum = 0
I = 0
FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = True '接收延时计时器打开
LoopCheck = 0
strRcv = ""
InputRcv = ""
FormMain.MSComm1.InputLen = 1 '逐个读取字符。
'接收操作,循环
Do
DoEvents '当COM端口不对时,DO..loop循环便执行该空操作,若无此句,陷入死循环
If DelayTime > 2000 Then GoTo ERROR '超时1s 提示错误
If FormMain.MSComm1.InBufferCount > 0 Then '判断接收缓存字节>0
InputRcv = FormMain.MSComm1.Input
I = I + 1
DataRcv(I) = InputRcv(0)
LoopCheck = InputRcv(0) 'LoopCheck变量用于循环条件的检测,不可直接用InputRcv来检测,因为COM端口不对时,InputRcv = FORMMAIN.MSComm1.Input 不执行,InputRcv(0)为可变型,而AscB("}")为Byte类型,产生数据类型不匹配的错误
End If
Loop Until (LoopCheck = CInt(&H7D)) '条件中的单变量 要变为(0),即InputRcv -》InputRcv(0),不知道为什么???
FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = False '数据接收完毕后,延时定时器停止
DelayTime = 0 '延时计时器清零
cnum = I '字符个数
For I = 1 To cnum
'ChRcv(I) = Hex(DataRcv(I))
'ChRcv(I) = Chr(DataRcv(I))
ChRcv(I) = String(2 - Len(Hex(DataRcv(I))), "0") & Hex(DataRcv(I)) '在换算成十六进制数一位时前面+"0"
strRcv = strRcv + ChRcv(I)
Next I
FormMain.Label15.Caption = strRcv '显示到主页面
ReceiveData = strRcv '返回函数值
Exit Function
ERROR:
MsgBox "无法接收下位机响应数据,请更换COM端口或检查接线!", vbOKOnly, "通知你"
If FormMain.MSComm1.PortOpen = True Then FormMain.MSComm1.PortOpen = False
FormMain.TimerRcvDelay.Enabled = False '延时定时器停止
End Function
这段程序一般情况下没什么问题,当下位机返回值与贞尾字符一样时就会读取字符不全,造成错误。
如 返回值:7B 00 0D 0C F0 00 00 2C 7D AA AA 06 7D ;
当第9个字节与最后一个字节相同时 只读取了第一个(7D)前面的字符这时就出错了。7至9字节是下位机返回的测量值。第十二字节是校验和,也有可能会出现(7D)字符。下位机还会返回设置完成的应答字符串(7B 00 09 0C 5A 80 00 EF 7D)这个返回的值是固定的。
请教各位高手我要怎么来处理这个应答。
