景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-22 20:44
请教各位师傅:
情况如下:
我有一个空气处理系统,加热可以选择蒸汽加热或电加热,用PID温控器控制,在加热过程中,很顺利,比如我设定50摄氏度,很快就到了,但是,当到了50摄氏度后,我现在的目标温度变了,我想只要40摄氏度就好,问题来了:
不管我是采用蒸汽加热模式还是电加热模式,都不能从50摄氏度回到40摄氏度,按照正常道理来说,只要不加热,直接通没有被处理的风,应该很快就能降到设定温度,但是,不知道为什么,在50摄氏度将至40摄氏度的过程中,虽然PID温控器的输出指示灯没有闪了,但PID始终都有一个输出值,因为有这个输出值在,温度始终将不到我要的温度。
不知道这个输出值是什么东西,可以调的吗?可不可以让PID停止输出的时候,不会有这个最低输出值存在,或者让这个最低输出值变小,那样我的设定温度才能降到。
不知道我有没有讲清楚,希望各位高人能指点一二。
用的PID温控器是:台湾伟林  BTC-9100
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 20:45
希望各位大神能帮帮我
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-22 22:10
你使用PID控制器,应该是有参数可以修改达到你要的功能的,一般说PID超过量程应该是有输出才是,看你表吧
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-23 08:04
  风冷效果不好。
chen1991903
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
查看chen1991903的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-23 09:25
看下输出补偿参数 OFST 值是多少? 把它改小或直接改 0 ,
yjs2014
发帖数量: 74 个
工控威望: 197 点
下载积分: 814 分
在线时间: 103(小时)
查看yjs2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-23 16:30
温控器内的PT  IT  DT  这三个参数可以调整达到你想要的效果.
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-29 22:16
谢谢各位师傅的耐心分析,目前还没有找出问题所在。
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-29 22:18
我的那个加热系统,可以选择切换为电加热还是蒸汽加热,但是用的是同一个温控器,请问:电加热时自动演算出的PID值适用于蒸汽加热吗?
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-30 08:26
        在实际温度稳定的情况下,突然调低温度给定值,在没有强冷设备的情况下,是没有手段让温度快速降低下来的。
