gk2011
发帖数量: 75 个
工控威望: 235 点
下载积分: 712 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的台达变频器带动11KW的变频电机,运行一分钟不到出现PHL(三相电源缺相报警),电流由11.3左右上到48,然后变频器一下子炸了,请问这是什么原因引起的?把变频器马达线拆掉启动不会就报警PHL
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-17 12:56
电源有问题吗?运行一分钟后报警,电流监控是怎么取得的?炸的是电容还是模块?
15013200446
发帖数量: 33 个
工控威望: 121 点
下载积分: 5231 分
在线时间: 245(小时)
查看15013200446的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-17 13:02
7.5KW怎么带11KW的
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-17 13:04
不应该这样配电机,明显是错误。
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-17 13:04
变频器保护怎么没有起作用,台达的平时用的还可以的,
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-17 14:21
引用楼主gk2011于2015-06-17 12:36发表的 变频器炸了 :
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-17 14:26
7.5拖11
这样也可以???
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-17 14:40
7.5拖11的IGBT不过流吗?
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
8楼  发表于: 2015-06-17 15:01
樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕载或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
國產的我就不敢說
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-17 19:11
真有本事想得出来 ,7.5KW带11KW.是哪个学校老师这样讲的.或者是变频品厂商要你们去做测试.
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
10楼  发表于: 2015-06-17 19:12
真牛.
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-17 19:50
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
國產的我就不敢說
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了,
现在流行繁体字了?????????????????
吉圆电气 QQ751673698
