引用引用第1楼wwcwwc于2015-06-16 11:42发表的 补充问题回复 :红色的地址是位地址。这个传送指令输出地址区必须是16位或32位的。l 0t db1.dbw0
引用引用第6楼yanli7234于2015-06-16 13:52发表的 :看看数据类型。还有就是这句程序编的不好,这样会导致CPU的无用运算增加。这类类似清零的逻辑,最好采用边沿触发(上沿、下沿)。楼上说的SET/RESET是对的。
