叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 16:11
如图,这是一个A5系列松下伺服位置控制的接线图,我41-34-36-29接到了外部电源0V,(35)(37)接PLC输入点,7-3-5接到外部电源24V,(4)(6)接PLC脉冲输出口Y0和Y1,那么问题来了,为什么PLC给了输出伺服一直不会动,(手动是好的,因为我把这个插口拔了后试过),插口如果插入,手动就会报警,伺服未准备
检查针口,发现37是一直有输出的,但是伺服也没有是什么报警的显示,无从入手,各针口也没有短接的现象
是不是针口接法不对,请大师们看看,帮帮忙,研究一天了
drihui
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2568 分
在线时间: 267(小时)
查看drihui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 17:24
脉冲输入端电源接1 2pin  3 5pin空着,就好了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32386 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-15 17:56
伺服未准备  29脚要接线的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-15 18:17
如果接3脚和5脚,需要串2K电阻,不然会烧坏针脚。1楼接法也行!
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-15 18:25
引用第3楼四海升平于2015-06-15 18:17发表的  :
2K电阻我串了的
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-15 18:26
引用第2楼tkggtdkjpl于2015-06-15 17:56发表的  :
伺服未准备  29脚要接线的
29脚针我已经和电源0V短接了
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-15 18:27
引用第1楼drihui于2015-06-15 17:24发表的  :
接1.2和接3.5就是串不串2K电阻的区别吧
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-15 18:59
如果接线没问题的话你是不是将参数Pr001改到了位置工作模式?
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-15 20:20
引用第7楼qinchenglim于2015-06-15 18:59发表的  :
私服默认就是位置控制的。现在怀疑这样的私服脚针接法是不是真确的
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-16 07:00
引用第9楼focus098于2015-06-15 21:56发表的  :
这个手动操作过程有没有需要注意的呢
手动操作其实就是一个伺服的试运行
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-16 08:24
一. 37脚警报在正常状态下是输出的,发生警报是则断开。
二. 手动试运转必须断开SRV-ON
三. 设定参数PR0.06和PR0.07,确认脉冲形态
xusos880419
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 73(小时)
查看xusos880419的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-16 10:44
37本来就是一直输出的
