杭州
如图指令为什么是红色
limingyun
122 个
5671 点
22951 分
在线时间: 367(小时)
查看limingyun的
发表于: 2015-06-13 15:44
如题所示
wenxiangchun
15 个
131 点
700 分
在线时间: 44(小时)
查看wenxiangchun的
发表于: 2015-06-13 16:00
不是这样写的吧。我记得后面还有东西,以前用过,现在改行了,做淘宝了,欢迎去我小店看下
http://shop70198926.taobao.com
zhoufall
239 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2015-06-14 21:51
CALL 什么 还有 end call?
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
yanli7234
60 个
155 点
6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的
发表于: 2015-06-15 08:08
CALL后面是空的?很少用这么高大上的,300、400编程,除非用到指针,否则都是LAD(梯形图)。
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-06-15 13:19
我也遇到过 记得那次是我用LAD写的程序 下载后上载 就变成STL的了 然后就出现调用错误神马的。。。 搞不懂为嘛 没办法重写了
xinglingfei
51 个
156 点
600 分
在线时间: 21(小时)
查看xinglingfei的
发表于: 2015-06-23 22:16
STL语句表现在我也是很少用了,就像3楼说的,除了用指针很少用到;
不过,貌似call是调用子程序的语句,后面要跟上子程序的名字,至于end call的300/400应该没有这个语句吧
如图指令为什么是红色
