zhahongtao
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 506 分
在线时间: 6(小时)
查看zhahongtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 12:10
求两个时间继电器和一个中间继电器控制一个电磁阀循环工作电路图
zhahongtao
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 506 分
在线时间: 6(小时)
1楼  发表于: 2015-06-13 15:20
是不是这个图呀?
每天进步一点
发帖数量: 64 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
查看每天进步一点的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-13 15:39
js48s-s一个时间继电器搞定
chen1991903
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
查看chen1991903的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-13 15:45
用 KT1 的 延时接通去控制 KT2的线圈,  用KT2的延时断开去控制 KT1 的线圈 , 至于KA 的线圈可以根据需要去确定用KT1还是KT2控制了,
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-14 08:53
用循环时间继电器吧,也不贵,可暂停
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-14 16:54
不知这个行不行,试试看。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-15 16:38
不要什么都用PLC,两个时间继电器一个中继也就100块,又或者用双回路继电器一个50块搞定,你最便宜的PLC几多钱?
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-15 19:18
看看这个,给
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-15 22:58
引用第7楼电工小安子于2015-06-15 16:38发表的  :
80块,我卖的,基恩士的10个点
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-16 08:14
引用第9楼tingfenghu于2015-06-15 22:58发表的  :
80块,我卖的,基恩士的10个点
商人的思维是不一样的。他想卖PLC。
