施华荣
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
查看施华荣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-10 16:06
使用数据采集模块采集模拟信号(注意不用PLC),数据转换成485后,能不能提供给组态软件和触摸屏直接使用?如何读取地址?
还有就是直接用组态软件和触摸屏能不能进行数据处理,比如PID控制,逻辑运算等。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 16:11
可以 ,一般仪表都是485的,一般触摸屏都有宏指令,组态指令就更加丰富,
施华荣
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
查看施华荣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-10 16:19
谢谢,还有一个问题就是居然可以,那么一些比较简单的控制是不是就不需要PLC,直接使用组态软件或触摸屏就可以了?比如控制一个恒温的水
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
3楼  发表于: 2015-06-10 16:20
当然可以的
ytzidonghua
发帖数量: 2520 个
工控威望: 7141 点
下载积分: 7333 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-10 17:15
可以
也可以用板卡做控制
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
蓝色光线
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 617 分
在线时间: 7(小时)
查看蓝色光线的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-16 11:42
看你模块带不带通讯功能,比如说支不支持modbus协议。如果支持的话,就可以和上位机进行数据交互。
