zdzzdz1821
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
查看zdzzdz1821的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-06 15:03
要做32个站左右的通讯 用485哪款PLC实现比较好,麻烦各位大侠实现的方式 谢谢 在线等
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 15:07
S7-1200 从固件版本 V3.0 起支持 16 个PROFINET IO 设备,最多 256 个子模块。PROFIBUS 支持 32 个从站,每个 DP 从站最多 512 个子模块。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 15:13
通讯站在32个应该不算多!主要的选择理由应该是通讯速率问题!32个站如果通讯数据较大的话其相应时间是否值得楼主考虑呢??
欢迎捧场光临工控自动化小店!
zdzzdz1821
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
3楼  发表于: 2015-06-06 16:03
引用第2楼跑步向钱于2015-06-06 15:13发表的  :
谢谢, 交互数据不大 距离总长大概30米这样 实时性要求不是很高300Ms都可以接受,因为没实际挂过那么多站 不知哪款较好
zdzzdz1821
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
4楼  发表于: 2015-06-06 16:07
引用第1楼qinglin2314于2015-06-06 15:07发表的  :
西门子东西是好  就是的小贵
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 601 分
在线时间: 50(小时)
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-07 19:15
不知道这32个站的整体架构。矩形PLC,有个N80-M44MAD,一个plc带1路232,3路485,1路网口,支持Modbus-rtu和Modbus-tcp协议。
国产矩形PLC!
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-08 08:18
485 32个站 够呛  只是手动调调转速什么的应该可以
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-08 10:56
用台达吧,台达的PLC-link刚好32个站,程序也简单
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-08 14:00
同意台达
zdzzdz1821
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
9楼  发表于: 2015-06-08 14:23
引用第7楼hafatahaha于2015-06-08 10:56发表的  :
实际中使用过的么? 实际效果怎么样?按我上面说的数据量 时延方面不大吧 一个主的下面挂30个从的这样个结构
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
10楼  发表于: 2015-06-08 14:28
有几秒延时,具体可以加QQ聊
zdzzdz1821
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 7(小时)
11楼  发表于: 2015-06-08 14:37
引用第8楼清浅半夏于2015-06-08 14:00发表的  :
同意台达
兄弟 实际用应用过嘛? 实际效果怎么样?
