重庆
螺距如何测量
janake
22 个
130 点
647 分
在线时间: 6(小时)
查看janake的
发表于: 2015-05-30 22:07
请问 在不知道螺距的情况下,如何测量螺距
清浅半夏
乘风破浪
阿里旺旺
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-05-31 07:47
如果丝杆,直接用脉冲数计算
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2015-05-31 11:08
电机转一圈,用尺去量丝杠走了多少,如果减速比不是1:1,还要计算上
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-31 12:02
用数显卡尺测量
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2015-05-31 22:16
测量10圈的长度,计算,再测量15圈或者20圈的长度计算看看是不是一样
fyang528
学习、学习、再学习!
阿里旺旺
254 个
5225 点
23751 分
在线时间: 139(小时)
查看fyang528的
发表于: 2015-06-01 08:46
用牙规来测量,分55°和60°两种螺牙
HAM . BD7KMX bd7kmx@163.com
打豆豆
阿里旺旺
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2015-06-01 09:21
机器视觉测量
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2015-06-21 07:30
不太明白你问的问题什么意思
吴刚童
52 个
241 点
4791 分
在线时间: 42(小时)
查看吴刚童的
发表于: 2015-06-21 21:03
用卡尺测量一下
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-23 09:46
ding qi 2lou
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2015-06-23 22:11
1.有卡尺可以直接量,螺距就是两个螺纹之间的距离,一次可多量几个,总长度除以个数,多测量几次取整数,螺距一般是整数,
2.如果电机设置指令脉冲为定数即电机转一周的脉冲数,假设齿轮减速比为定数1己知,可以发n倍的指令脉冲让电机转n周,测量丝杆前进的位移量,位移量除以n,即为电机转一周丝杆前进的位移量即为螺距。
螺距如何测量
