bianyuansh
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 2091 分
在线时间: 24(小时)
查看bianyuansh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-30 21:53
今天碰到一台变频器,启动时候run灯一闪一闪的,电机没有频率输出,说明书也看了,我把它改为pu模式,设定频率后还是不能运行,请大家帮帮忙
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-30 22:06
啥变频器啊
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-31 02:31
没有报故障可能还是参数设置有问题
bianyuansh
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 2091 分
在线时间: 24(小时)
3楼  发表于: 2015-05-31 06:35
运行两年了。就昨天突然这样了
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10305 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-31 07:30
看看是不是切换到远程或者面板控制了。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-31 07:30
这个是变频器已经启动了,但是没有频率信号,就是这样的,查一下是啥方式给的频率信号。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10305 分
在线时间: 653(小时)
6楼  发表于: 2015-05-31 07:31
还有,是不是运行信号接通的时候,变频器才上的电。
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-31 07:52
没有频率信号
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10305 分
在线时间: 653(小时)
8楼  发表于: 2015-05-31 10:01
5楼说的也有道理。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-31 15:50
应该是没有频率信号
吉圆电气 QQ751673698
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16959 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-31 15:58
频率是在变频器上设定的,先查查给变频器的启动信号、方向信号等是否故障没给出;另外现场有没一台一样的变频器可以考虑交换试用一下排除故障,但要注意安全。
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-31 16:49
就是没有输入频率
