liuchong010
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7993 分
在线时间: 204(小时)
查看liuchong010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-30 07:32
机器是采用三相五线制的接线方式,然后我想测算一下机器实际的运行功率,手头有一块钳形表,那是不是用钳形表分别测一下A,B,C三相的相电流,打个比方,每相电流时刻变化,那我每相取个平均值,记作Ia,Ib,Ic,那我的实际功率是这么计算吗:
220*(Ia+Ib+Ic)=P
有些设备有加热管,电机,如果单纯的电机我知道还要加入功率因数和效率,不知道这个公式是不是适用所有设备,请教高手?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-30 12:36
有必要算得那么精确吗?
我就是大概测算一下,我想确定这个公式可以用吗?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-30 13:08
电能表可以的
电能表更精确,但是比较麻烦,主线要穿互感器,机器很多,这样比较费时间,我是大概的估算一下。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-30 14:24
          拿功率表来测量可以。
这个功率表我真没用过,就一块钳形表,也就大概估算一下。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53538 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-01 10:21
引用楼主liuchong010于2015-05-30 07:32发表的 机器实际功率这么计算对吗? :
220*(Ia+Ib+Ic)=P
1.粗步估算,一般設備會有標示使用功率,相加即可。
2.最好是加裝電力表,可以隨時知道。
3.P=1.732*V*I*功率因数
  • 下载积分:+1(liuchong010) 热心助人!
