财富
三菱编程能否把输出一个一个提出来跟踪
31 个
122 点
988 分
在线时间: 16(小时)
查看2277952295的
发表于: 2015-05-29 21:41
有谁晓得在三菱编程时能不能把所有个跟一个输出有关系的条件都提出来单独跟踪!学习下 !请告知 谢谢!
例如一个程序里有多个Y输出,与Y0相关联的有X M T 等 如何把Y0与这些X M T在另一个新文档中打开,只看与YO有关的这条程序!求探讨!
[ 此帖被2277952295在2015-05-29 23:06重新编辑 ]
16 个
143 点
550 分
在线时间: 11(小时)
查看2388001的
发表于: 2015-05-29 22:39
works2 交叉参考 ctrl+e
31 个
122 点
988 分
在线时间: 16(小时)
查看2277952295的
发表于: 2015-05-29 22:42
谢谢 !我试下
31 个
122 点
988 分
在线时间: 16(小时)
查看2277952295的
发表于: 2015-05-31 22:39
我用了works2 交叉参考 ctrl+e 可也是出来的 单个
并不是有关联都出来了 也要一个一个去查 太不科学了 ,还有就是交叉参考后复制后不晓得要如何用,滴汗 求大神!指点
31 个
122 点
988 分
在线时间: 16(小时)
查看2277952295的
发表于: 2015-06-01 22:53
没人指点
三菱编程能否把输出一个一个提出来跟踪
