控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-27 21:38
求助用三菱plc控制两台步进电机,其中A步进电机只做旋转运动,B步进电机做平行运动,当启动时A步进电机和B步进电机同时动作,当B步进电机到达限位点时,A,B 两步进电机同时停止。请各位帮忙给看看,这样程序改如何写呢?
可以给个程序吗?
[ 此帖被控123在2015-05-27 22:57重新编辑 ]
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 21:49
哦、楼主意思只是两电机同时运动,不是走联动轨迹?只是同时动,好办
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-27 22:37
走脉冲就可以了,很简单
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-27 22:54
给个程序可以吗
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
4楼  发表于: 2015-05-27 23:19
jia qq
yerong
发帖数量: 1928 个
工控威望: 2080 点
下载积分: 11114 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-28 08:43
LD X0
LDI X1
DRVA  D500 D600  Y0 Y3
DRVA  D510 D610  Y1 Y4
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-28 10:21
        不是联动,而是连动。
    前者是插补。后不是。
jxglwxh
发帖数量: 38 个
工控威望: 132 点
下载积分: 616 分
在线时间: 15(小时)
查看jxglwxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-28 11:41
精度不高的话,直线停的时候把旋转也停掉就OK了
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-28 17:48
LD X0
LDI X1
这样编程,驱动器接线Y0,Y1接脉冲,Y3,Y4接方向对吗
[ 此帖被控123在2015-05-29 14:22重新编辑 ]
